ddm 2013-04-26 16:46:31 | 重慶市 土建 | 1178查看 1回答
請教CQ08定額中,垂直防護腳手架中的腳手架含量是否可以調整?..
請教CQ08定額中,垂直防護腳手架中的腳手架鋼材含量是否可以調整?以及其他腳手架定額子目中的腳手架含量是否可以調整
已采納CQ08定額中,垂直防護腳手架中的腳手架鋼材含量是不可以調整的,其他腳手架定額子目中的腳手架含量也是不可以調整的。總之定額中的含量是綜合測算的,定額中沒有特殊說明一般是不能調整的。
2013-04-26 09:11:53
