287260995@qq.com 2014-10-28 07:54:25 | 重慶市 土建 | 12252查看 8回答
外墻真石漆面積是否要計算門窗的側壁面積
計算外墻真石漆是否要計算門窗的側壁面積
(8)
算外墻真石漆是要計算門窗的側壁面積。應該貼塊料的計算規則。
2014-10-28 08:05:11
請你查看一下計算規則,應按抹灰工程量計算
2014-10-28 08:10:33
這個要看當地的計算規則,真石漆可以參考裝飾部分的計算規則,個人認為應該計算側壁面積。
2014-10-28 08:10:55
計算外墻真石漆是否要計算門窗的側壁面積
計算外墻真石漆是按油漆涂料的計算規則考慮,是不計算門窗側壁面積的.
2014-10-28 08:22:23
應該計入側壁面積1、側壁工程量不小,真石漆不屬于油漆涂料他是外墻的一種裝飾做法。2、而且真石漆每平米面積價格也是蠻高的。3、如果當地造價管理部門不同意記取您可以與甲方協商一個材料價格把側壁部分考慮進去。
2014-10-28 08:29:19
不計算。
這還是涂料的計算規則。
真石漆是油漆涂料、噴涂工藝。
2014-10-28 07:58:20
應該計算門窗側壁的面積
2014-10-28 08:42:00
按當地的外墻涂料計算規則進行計算。
2014-10-28 09:55:55
