624 2020-10-09 14:31:12 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 1713查看 4回答
吊頂內安裝,是不是這個高度大概是梁底高
肯定在梁底 也不會貼梁 大概在梁底 10到20公分的樣子
2020-10-09 14:32:39
吊頂內安裝,是在吊頂內,一般要看吊頂是多少,如果有些是多就是梁底安裝,就需要抱彎沿著頂板敷設,如果是吊頂有空間就可以梁下安裝,也就是梁底的高度。
2020-10-09 14:33:42
一般來說,是不可能貼著梁底的,因為要預留位置設置支架。預留20公分距離
2020-10-09 14:42:58
差不多就在梁底位置,或低于梁底的位置;
2020-10-09 14:54:04
