宋小寶 2020-10-08 21:04:41 | 河北省 土建 | 1419查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
河畔晨光 黃金專家
答題: 28147 被贊: 7392
2020-10-08 21:07:32
八刀 專家
答題: 225 被贊: 81
可以的,如圖為設置下浮10%的做法
2020-10-08 21:10:15
雪蓮 鉑金專家
答題: 31652 被贊: 7856
可以啊
2020-10-08 21:38:04
大海 鉆石專家
答題: 98023 被贊: 86388
一、得問你的老板。
二、技術上,可以做到。
2020-10-08 21:38:36
hxp66 黃金專家
答題: 141584 被贊: 18216
可以的
2020-10-08 22:48:09
工程總造價下浮怎么調整
工程總造價下浮了9個點,怎么調整?從哪兒調整?還有費率怎么調整?因為是新手請大家說詳細些,謝謝 問題補充:我做的工程是由幾個單位工程組成的,在整個項目里改還是每個單位工程里改能截個圖么,具體在什么地方改,因為改的時候費率不能改。
工程總造價下浮8個點,包括甲供材料嗎
None
例如鋼筋是甲供,總價下浮,總價包括鋼筋的費用嗎?
造價分析中,工程總造價由哪幾項組成???
2022-09-01 11:00:53 補充工程總造價2522017.01由哪幾項組成的,怎么加都不得這個數呢。
稅前下浮5% ,僅把稅前工程總造價 費率*95 這樣對么
數據更新時間 : 2025-05-22
