時來運轉 2008-10-03 09:35:59 | 遼寧省 其他專業 | 459查看 5回答
無法下載電子圖集,是什么原因呢%
在網易建筑論談上我怎么無法下載電子圖集呢,是什么原因呢,我已經注冊了啊?問題補充:顯示為你所在的組無法下載或查看附件
已采納你什么時候注冊的?有一定的時間限制; 你看一下是否登陸正常,重新輸入一次賬號和密碼,再看看; 再看看你下的圖集是否有積分要求? 再看看是否有等級要求? 如果都不可以,復制網址給我,我幫你
2008-10-03 09:45:26
可能要一定積分吧
2008-10-03 09:38:49
有一部分圖集是不讓下載的,可以在其它網站再下載。
2008-10-03 09:40:20
你下載要有一定的金幣,你如金幣不夠是不讓你下載的。
2008-10-03 09:48:56
加我的號-4652199,我給你傳
2008-10-03 09:52:30
