11 2008-12-23 13:37:57 | 遼寧省 其他專業 | 365查看 5回答
鋼筋匯總提示匯總結果小于“0”,什么原因呢?h
已采納可以查看一下是否梁的標高過低,一般短柱才會出現這樣的情況。可以將當前層的柱圖元刪除,將下層柱標高調上來。再匯總計算即可。
2008-12-29 15:00:01
是柱的鋼筋在施工時,有個露出本層的長度,由于上層的高度較小,計算不足以扣減該長度。
2008-12-23 13:50:49
答:信息輸入錯誤,例如柱子是因為梁的信息錯誤造成的
2008-12-23 13:54:34
因為層高太底的原因,將本層所有的柱都選擇上,點右鍵,點屬性編緝,點其他屬性,打開計算設置,將抗震柱縱筋露出長度改為0就可以了
2008-12-23 13:56:53
應該是你柱子的繪制有錯誤,或者高度小于鋼筋錨固所制.你調整柱子的長度就好了.
2008-12-23 14:15:28
