kellyelva 2008-10-02 16:11:48 | 遼寧省 其他專業 | 911查看 7回答
軟件中暗柱的三角形封閉箍筋怎么設置?(軟件中其他箍筋里提供的三角形箍筋不封閉)6
怎么辦?
(7)
可以在暗柱屬性里的其他箍筋里自定義的,只要長度是對的,至于形狀,沒有關系的。
2008-10-02 17:34:21
在其他箍筋里面輸入就可以了。
2008-10-02 19:33:01
你可以在暗柱的其它箍筋里輸入就可以了,沒有必要找形狀,你只要把暗柱的三角箍筋的長度算出來,選編輯成直鋼筋也可以的。不影響算量的。
2008-10-02 19:38:05
在暗柱屬性里的其他箍筋里自定義畫出,你只要把暗柱的三角箍筋的長度算出來,選編輯成直鋼筋在根數處輸入手算的個數,然后點鎖定構件即可.只要長度是對的,至于形狀,沒有關系的。不影響算量的。
2008-10-03 00:54:09
在暗柱屬性里的其他箍筋里自定義畫出即可
2008-10-02 16:13:54
單構件里輸入計算
2008-10-02 16:17:59
軟件好像沒有提供三角形的箍筋.不過沒什么的,你可以正常布置其它鋼筋信息后,點匯總計算,然后點編輯鋼筋.在計算里.直接增加一根鋼筋.即三角形箍.你用手算.把三角形拉直來算.然后在計算里的筋號處輸入三角筋.在圖號處選擇一個直筋,然后在圖形處標入長度.在根數處輸入手算的個數,然后點鎖定構件即可. 你試試.
2008-10-02 16:44:07
