to****@163.com 2008-07-03 16:22:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1234查看 9回答
1.對于參數(shù)化的梁,有的人說它的箍筋在其他箍筋中輸
1.對于參數(shù)化的梁,有的人說它的箍筋在其他箍筋中輸入,那摸我在原位標注中添入箍筋可以嗎,計算出的鋼筋量一樣嗎,因為我覺得在那里是比在其他箍筋中設(shè)置要容易一些。 2.剛才我提了一個矩形梁從右向左畫,是否他變?yōu)橛疫吺堑谝豢绲膯栴},有人說不管從哪一方向畫這道梁,軟件會自動默認的,默認為了左邊為第一跨。那摸我想提出如果我在A軸畫的是L形的梁一道,那摸我應(yīng)該是從右向左畫才能顯示出梁耳是向外的,那摸還是默認為左邊是第一跨,這樣情況下我填寫的原位標注后,三維顯示一看梁耳變?yōu)橄蚶锪?。但是我后來在原位中用了“調(diào)換起始跨”的命令,把這道梁變成了右邊為第一跨了,這樣再原位標注,再三維顯示發(fā)現(xiàn)達到了我的目的,梁耳朝外了。我想讓大家分析一下這樣對嗎 大家能看明白的提的問題嗎,語言搭配的不是很好,望大家能夠諒解。
(9)
已采納答;1、不可以,沒有參照 2、應(yīng)該可以
2008-07-03 16:33:42
可以的應(yīng)該是這樣
2008-07-03 16:59:27
鋼筋量沒有變化,是對的
2008-07-03 17:02:05
1、在構(gòu)件屬性里的其它箍筋里填寫可以,在原位標注里的其它箍筋里設(shè)置也可以,但是在原位標注里每跨都要輸入,輸入次數(shù)就多了麻煩了,但在構(gòu)件屬性里輸入一次就可以了。 2、軟件是默認的你從哪邊畫哪邊就是第一跨,“調(diào)換起始跨”的命令就是要達到你目的的功能的。
2008-07-03 17:15:19
你的操作是對的。
2008-07-03 17:25:42
1.鋼筋量沒有變化,是對的。 2.你的分析是對的。因為只有這樣才能改變梁的起始跨。
2008-07-03 16:35:33
1,其他箍筋是在該梁中存在兩種及兩種以上的箍筋,在正常的箍筋的形狀沒有的話,在其他箍筋中編輯,在定義構(gòu)件時編輯與在原位編輯箍筋的量是一樣的,都可以在編輯鋼筋中看到相應(yīng)的圖與量,但要注意在其他箍筋中編輯鋼筋,選好鋼筋形狀后,輸入的尺寸是扣減掉保護層后的尺寸。 2,你這樣做倒是也不錯,我以前也是畫L形的梁的時候,梁耳第一次畫總是在里面,這時候,如果你是從左往右畫耳在里面,你把梁刪掉再從右往左畫一次就會在外面了,不用二次進行原位標注,也就是你先不要進行原位標注,先把梁畫上去,看耳是不是在你想要的方向,如果是的話,再進行原位標注,如果不是就反方向畫一次就達到目的了。 關(guān)于第一跨,軟件自行默認的第一跨,從左往右畫或從右往左畫,第一跨從左邊開始;從上往下或從下往上畫,第一跨從下方開始的,仔細觀察一下你就會發(fā)現(xiàn)。
2008-07-03 16:36:42
在“原位標注”中還要在“其他箍筋”中添加。 對于異形梁則要按一定的方向去畫的否則就會有出入的。你說的非常正確,對于你的這種精神我們大家都應(yīng)該向你學(xué)習(xí)的。
2008-07-03 16:37:50
1.參數(shù)箍筋是的扣除保護層后的數(shù)值。 2.跨數(shù)的起始點同軸網(wǎng)相同的,都是從1軸與A軸開始的,廣聯(lián)達軟件自行默認的第一跨,從左往右,從下往上的,第一跨從下方開始的,CAD制圖的步驟及識別也是這樣的。
2008-07-03 19:09:02
