tp****@163.com 2008-10-02 10:53:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 392查看 13回答
圖形算量V8.0畫柱偏移按Ctrl怎么沒反應3
None
(13)
已采納選中要偏移的柱的插入點同時按 ctrl+左鍵,彈出偏移對話框
2008-10-02 11:01:24
你是不是在正交狀態下做的?要在不偏移狀態下做才行。我以前也碰到這樣的情況,
2008-10-04 16:48:35
柱偏移需按Ctrl+左鍵,且光標在軸線交接處顯示+號時才能畫上.
2008-10-02 14:46:43
有些地方要注意,系統的輸入法是英文輸入狀態,廣聯達軟件繪圖輸入界面是處于正交狀態,ctrl鍵和shift建要同時按下。
2008-10-08 11:03:46
圖形算量V8.0畫柱偏移要按Ctrl+左鍵 以下幾個方法你可參考: 1.定義構件時,在參數圖中輸入偏心距 2.Shift+左鍵 3.Ctrl+左鍵 ,畫的時候比較好用 4.查攺柱標注 5.正交輸入偏移值 6.對齊(柱靠墻邊/柱靠梁邊) 7.復制、鏡像等操作
2008-10-02 10:55:04
找到定位軸線交點,點按柱的同時按Shift,按Shift稍提前點
2008-10-02 10:55:28
畫柱要偏移最好在布置時就用偏移功能,shift鍵+左鍵單擊插入點,輸入偏移數據確定就可以了。
2008-10-02 10:57:32
看一下輸入法是否切換成英文輸入狀態 再看一下是不是處于選擇狀態
2008-10-02 11:03:57
你的文字輸入不再中文(中國)的格式下,點擊的Ctrl
2008-10-02 11:09:11
有反應的,你先把光標指向要布置的軸線交點處,然后先按下"Ctlr",同時再點左鍵,就會彈出此偏稱的對話框,請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-02 11:09:23
你需要把Ctrl+左鍵同時按住才是可以的
2008-10-02 11:18:27
1、首先看你的繪圖的狀態是否在英文的輸入法的狀態下,像這種偏移的快捷鍵(ctrl+左鍵)命令有的輸入法可能是只能在英文輸入法的狀態下使用(不過我用的搜狗的輸入法就是在中文輸入法的狀態下一可以用這個偏移命令)。 2、必須注意即便是在滿足第一條的情況下,如果你所畫的柱不是新建的矩形柱的話同樣不使用,也就是說"ctrl+左鍵"偏移的命令只使用于矩形柱,不適用于圓柱、參數化柱或者是自定義的異形柱。 3、對于不是矩形柱的柱的偏移你可以用“Shift+左鍵”或者是坐標的偏移就可以了。
2008-10-02 11:25:00
注意看一下左邊是否選中柱
2008-10-02 11:44:56
