  • 獨立基礎有兩跟柱的 怎樣設置呀6
    None
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨立基礎的頂面按兩跟柱子繪制,截面大小的問題 柱子看實際位置有幾根就布置幾根,沒有軸網交點可以用shift+左鍵的功能布置
    2008-10-02 10:05:28
  • -可以先繪制獨立基礎然后用輔助軸線繪制柱子
    2008-10-02 15:20:21
  • 可以先新建參數化獨立基礎再,繪制獨立基礎再繪制獨立柱的,可以直接布置兩根柱到獨立基礎上,即沒軸網交點可以用shift+左鍵的功能布置
    2008-10-03 01:06:04
  • 設置獨立基礎跟柱子沒有關系,只要把柱子畫好了,兩個柱子在同一個基礎上軟件就自動的計算了,獨立基礎只要安裝圖紙上的要求進行設置屬性就好了
    2008-10-05 15:42:04
  • 獨立基礎是按圖形尺寸定義并畫的,柱是另一構件,單獨定義,單畫的。要分別設置。在一個基礎上畫兩個柱就OK。
    2008-10-03 12:04:43
  • 獨立基礎雙柱的話,上皮鋼筋在構件管理屬性編輯里其他屬性里9、10、11行編輯
    2008-10-02 12:08:18
  • 把獨立基礎和柱分開來畫,即獨立基礎在基礎層的獨立基礎中畫,把柱在基礎層的柱中畫,注意調整標高即可. 在畫柱的時候,利用shift+左鍵進行偏移定位
    2008-10-02 13:47:59
  • 畫獨基時不用管柱子,直接畫上即可,畫柱子時直接畫上兩根柱子就可以了.
    2008-10-02 14:48:27
  • 先畫好柱,獨立基礎按軸線定位不考慮柱子
    2008-10-02 14:57:28
  • 1.利用輔助軸線定位設置,先畫好柱 2.獨立基礎按軸線定位不考慮柱
    2008-10-02 15:04:14
  • 獨立基礎的定義可以不用管上面的柱子,畫柱子時再把兩個柱子都畫上。
    2008-10-08 11:12:05
  • 利用輔助軸線定位設置。
    2008-10-02 10:00:31
  • 可以直接布置兩根柱到獨立基礎上,即可
    2008-10-02 10:01:43
  • 獨基定義時不要管柱子,畫好獨基后布置兩個柱子就行了。
    2008-10-02 10:01:47
  • 你可以先新建參數化獨立基礎再,繪制獨立基礎再繪制獨立柱的,如下圖
    2008-10-02 10:16:03
  • 可以把2個柱子的尺寸合并為一個柱子,這樣并不影響工程量.
    2008-10-02 11:05:34
  • 在一層建立柱子,在基礎層建立柱基,從一層復制柱子到基礎層,畫柱子時可使用對齊功能快速定位,柱基則輸入偏移值(shift+左鍵)來定位,我認為這樣畫雙柱及基礎是最快的(同時一層柱也搞定了)。也許你是不知道怎么畫,你可以建立輔助軸線,把輔助軸線建立在柱中心,這種方法適合有多根柱要畫的情況,如果要畫的柱只有兩根,可直接使用shift+左鍵來定位。
    2008-10-02 11:53:59
主站蜘蛛池模板: 鹿邑县| 淳化县| 阿荣旗| 邢台县| 菏泽市| 象山县| 乐安县| 肥西县| 鲁山县| 郁南县| 新竹县| 新余市| 高唐县| 郑州市| 辽阳县| 土默特左旗| 丹凤县| 色达县| 防城港市| 东莞市| 云浮市| 岢岚县| 延庆县| 天峻县| 斗六市| 华池县| 巫溪县| 北碚区| 奉新县| 阿拉善右旗| 长宁县| 福建省| 高阳县| 太白县| 汝南县| 巴彦淖尔市| 永宁县| 四子王旗| 永登县| 保定市| 枞阳县|
