  • 請問各位窗臺板應該用什么構件畫?%
    問題補充:非常感謝大家的熱心幫助。 除了算體積外,還要算模板面積、底面、側面、頂面的抹灰面積之和。如果在定義窗構件時,輸入窗臺板定額項目后,利用窗洞口寬度代碼乘以窗臺板相應參數(寬度、厚度),體積是解決了,剩下的幾項我就不知道該怎么算了
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以使用分層圈梁來繪制窗臺板利用圈梁長、寬、高確定所需的面積和體積,但要注意修改標高和分層繪制;也可以用板來繪圖利用板的體積和支模邊加底模確定所需的體積和面積,注意修改標高;還可以建過梁修改過梁兩邊伸入長度計算體積用過梁的長、高寬度輸入數字來計算模板面積;用窗洞代碼也可以但不要忘計扣墻體體積。
    2008-10-02 11:05:39
  • 窗臺板可以用板,挑檐,雨篷都可以畫的. 體積和面積都在代碼里能找到相應的代碼,至于側邊.你可以用體積除面積再*側邊的寬度,底面和頂面的面積就選擇模板面積即可, 你試試
    2008-10-02 13:41:58
  • 用板或雨篷畫上比較合適.
    2008-10-02 14:51:09
  • 可以用圈梁或壓頂
    2008-10-02 14:58:46
  • 1.直接定義飄窗修改飄窗板尺寸就行 2.窗臺板可以用板,挑檐,雨篷都可以畫
    2008-10-02 15:03:05
  • 可以考慮用板 雨蓬來代替布置 即可 表格輸入,只能看到結果 三維看不到,不形象
    2008-10-02 09:47:03
  • 用什么構件都不合適,都將會造成與其他構件重合的現象。 在【表格輸入】中輸入處理是最理想的方法。
    2008-10-02 09:47:52
  • 你可以用板來繪圖,分層畫板,然后修改板的標高就可以了。
    2008-10-02 09:48:16
  • 你可以使用圈梁來繪制窗臺板,但要注意修改標高和分層繪制
    2008-10-02 09:52:02
  • 最簡便的方法是:在定義窗構件時,輸入窗臺板定額項目后,利用窗洞口寬度代碼乘以窗臺板相應參數(寬度、厚度)即可。
    2008-10-02 09:52:31
  • 在窗中用代碼輸入,洞口寬度*窗臺板長度 是面積:再*厚度 是體積
    2008-10-02 09:54:10
  • 直接定義飄窗修改飄窗板尺寸就行了
    2008-10-02 10:21:34
  • 在定義窗構件時,套構件做法,代碼用窗洞口寬度乘以窗臺板相應參數(寬度、厚度)即可。
    2008-10-02 10:22:04
主站蜘蛛池模板: 宁陵县| 贞丰县| 称多县| 龙岩市| 康乐县| 翼城县| 十堰市| 托克逊县| 巴林右旗| 玉环县| 东海县| 江安县| 仁怀市| 梁平县| 南召县| 枝江市| 江西省| 绍兴县| 清水河县| 原平市| 苗栗县| 泾川县| 禄丰县| 阳朔县| 遂川县| 涞源县| 南开区| 黔东| 千阳县| 宁明县| 长丰县| 博乐市| 简阳市| 宁安市| 吉木乃县| 叙永县| 枝江市| 西乡县| 铁岭县| 大庆市| 绥宁县|
