燕子飛翔 2013-08-01 16:53:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1426查看 2回答
請問各位老師:分戶樓板的保溫用什么畫
住宅樓的每分戶樓板鋪20厚擠塑聚苯板保溫層,頂棚是混合砂漿,在圖形算量里保溫板應(yīng)該用什么畫?
已采納在土建算量內(nèi)不需要單獨繪制的 在定義樓地面的時候,直接給出保溫的定額子目和工程量計算代碼就可以了。 頂棚混合砂漿就在天棚內(nèi)定義就可以的
2013-08-01 17:00:55
新建構(gòu)建樓地面,然后套取相應(yīng)的聚苯板保溫定額項,直接繪制即可,匯總計算軟件會自動計算你繪制上的保溫面積。
2013-08-01 17:03:10
