123456 2020-10-06 15:33:31 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 1112查看 3回答
暗柱箍筋采用剪力墻水平筋在軟件中要怎么處理?
1、如圖所示,暗柱的箍筋用剪力墻水平筋代替在軟件中要怎么處理?
2、暗柱箍筋是C8/10@200,每隔一層布置的鋼筋類型不一樣要怎么處理?
2020-10-06 15:58:46 補充
暗柱中隔一布一的箍筋要怎么布置?
不輸入箍筋或少輸入箍筋
2020-10-06 15:35:14
你好:不用輸入,軟件自動計算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置,按照C8@200布置,完成后在編輯鋼筋里面復制C8鋼筋,然后修改直徑為C10,根數(shù)量減1根,然后鎖定構(gòu)件。
2020-10-06 15:38:06
暗柱中不用定義,畫剪力墻時,把暗柱覆蓋即可。
2020-10-06 15:38:50
