  • 為什么我用手算的外墻腳手架的量要比軟件算的少呢r
    為什么我用手工算的外墻腳手架的量要比軟件算的少呢,我是嚴格按照定額計算的呀,軟件是怎么算呀
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要是因為軟件是按照墻體來計算腳手架的,你可以查看計算公式的,以便于你進行核對
    2008-10-01 16:14:09
  • 你可以檢查一下軟件的計算公式和你自己的有什么不同。 軟件有的東西算的是比較多,不能完全依靠軟件。
    2008-10-01 18:15:42
  • 軟件中外腳手架是在表格輸入中計算,工程量代碼是外墻腳手架面積,高度是從室外地坪至墻高計算的.長度以外墻外周長計算.你可能是工程量代碼輸錯了.
    2008-10-01 19:05:46
  • 查一下門窗側面是否計算,室內外高差是否漏計
    2008-10-01 19:12:03
  • 軟件是無法計算腳手架的,還不是你自己設定的工程量代碼,你檢查一下代碼選擇是否正確。一般問題會出在女兒墻上。
    2008-10-01 20:51:04
  • 可能是女兒墻出了問題
    2008-10-01 22:26:57
  • 為什么我用手工算的外墻腳手架的量要比軟件算的少呢,我是嚴格按照定額計算的呀,軟件是怎么算呀? 腳手架既可以分層計算也可以用代碼計算,關鍵是你要檢查一下軟件的計算公式,看看問題到底出在哪里?
    2008-10-02 07:02:48
  • 在軟件中的外腳手架,是在表格輸入中,但代碼是建筑外周長*層高.這樣計算出來的腳手架面積才是正確的. 出現你那情況,你一定是用的建筑外周長*建筑物的總高.那樣計算出來的腳手架就會成倍的增加. 在軟件中,只能用建筑外周長*每一層的層高,分別計算,那樣計算出來的腳手架用量才是比較接近實際的. 你試試
    2008-10-01 16:17:11
  • 你可以檢查軟件算量的計算公式
    2008-10-01 16:34:54
  • 你用軟件計算外腳手架時有可能在選擇代碼時出現錯誤,才會同手算不同
    2008-10-01 16:38:54
  • 軟件計算的外腳手架工程量是按外墻外邊線長度,乘以室外地坪至外墻頂高度。你核查一下軟件輸入中室外地坪相對標高值,你是否按室外地坪計算高度。
    2008-10-01 16:41:05
  • 用軟件的計算公式與手工計算對比一下,就知道了。
    2008-10-01 16:41:42
  • 軟件是按照墻體來計算腳手架的,你可以對比一下
    2008-10-01 17:14:34
  • 查看計算公式,跟手工算量核對一下就知道了.
    2008-10-01 17:20:23
主站蜘蛛池模板: 土默特右旗| 安岳县| 永顺县| 定兴县| 威海市| 桃源县| 肇庆市| 雷波县| 大荔县| 西和县| 铁力市| 贵港市| 深圳市| 惠水县| 梁平县| 夹江县| 陆河县| 阳江市| 海盐县| 泰州市| 滨海县| 石城县| 庆元县| 宁海县| 柳河县| 乌拉特中旗| 原平市| 元江| 宕昌县| 无棣县| 宿迁市| 通渭县| 肥东县| 子长县| 塔河县| 晋州市| 南部县| 翁牛特旗| 柯坪县| 凤山县| 宜兰县|
