可愛樂 2020-10-05 15:13:51 | 云南省 土建 | 1231查看 2回答
剪力墻水平分布筋的外側附加鋼筋怎么布置
附加的鋼筋,在其它鋼筋中輸入。
2020-10-05 15:19:19
其他鋼筋內輸入
2020-10-05 15:19:36
為什么剪力墻水平分布筋在鋼筋三中深入基礎部分沒有顯示?(基礎頂面以上有顯示)是什么原因造成?2024-08-02 11:35:29 補充鋼筋三維
我在其他鋼筋設置的剪力墻水平附加筋,其他鋼筋的屬性是公有屬性,但水平附加筋的長度跟著墻體長度變化,那么水平附加筋的長度怎么設置?
剪力墻水平分布筋代替暗柱箍筋時,按實際位置代替(邊緣構件補充拉筋)和實際位置代替
剪力墻水平分布筋代替暗柱箍筋時,按實際位置代替(邊緣構件補充拉筋)和實際位置代替應該選擇哪一個?如圖所示,暗柱的所有箍筋和拉筋已在柱子里面繪制,那么剪力墻這里應該如何選擇?
老師 您好 畫圈部分用剪力墻定義 水平分布筋c10-100 其他箍筋也是c10-100 現在想把3
老師 您好 畫圈部分用剪力墻定義 水平分布筋c10-100 其他箍筋也是c10-100 現在想把3c16 轉化為箍筋的形式 輸入垂直分布筋?該如何轉換?
