  • 基礎(chǔ)腳手架
    事由:地下室基礎(chǔ)為樁承臺(tái)+無梁筏板基礎(chǔ),筏板厚400mm,局部承臺(tái)高度超過1500mm,筏板穿過樁承臺(tái)。
    問:1、施工中承臺(tái)超過1500mm需要搭設(shè)腳手架,那在套定額中是套雙排腳手架、單排腳手架亦或是滿堂基礎(chǔ)腳手架?
    2、如果是套取滿堂基礎(chǔ)腳手架定額的話,工程量是按承臺(tái)的凈面積還是筏板的凈面積?
    3、如果是按承臺(tái)的凈面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架,定額上說:“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架”。是不是說承臺(tái)寬度小于3m或深度小于1.5m時(shí),不能計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架。或者是說只有滿堂基礎(chǔ)跟條形基礎(chǔ)才能計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架?
    4、如果滿堂基礎(chǔ)腳手架是按筏板凈面積計(jì)算,那地下室能不能再次計(jì)算滿堂腳手架?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 廣東定額規(guī)則對(duì)基礎(chǔ)的寬度是超過3.0米,厚度是1.5米以上時(shí),才可以計(jì)算,并按定額價(jià)格的50%,或者用工程量的50%計(jì)算。
    樁
    2020-10-03 17:26:16
主站蜘蛛池模板: 万山特区| 遵义县| 民乐县| 平罗县| 漳州市| 六枝特区| 杭锦后旗| 和平县| 合江县| 边坝县| 高清| 晋州市| 屏南县| 明光市| 沂南县| 绥德县| 陇西县| 左权县| 台北市| 千阳县| 库车县| 普安县| 庆阳市| 罗田县| 东阿县| 菏泽市| 昌平区| 江孜县| 盐边县| 电白县| 井冈山市| 沁源县| 敖汉旗| 蒙自县| 石渠县| 通山县| 唐海县| 山阳县| 麻城市| 邯郸市| 济南市|
