風(fēng)之信 2008-09-30 19:15:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1439查看 11回答
挑板怎么繪制,其工程量如何算2
問題補(bǔ)充:謝謝各位新干線的同仁大力幫助,我提的這個問題也是這次大學(xué)生算量大賽預(yù)賽中機(jī)試中的一道,至于挑板的畫法我基本上是按各位說的那樣畫的,即先畫現(xiàn)澆板,再根據(jù)圖紙的尺寸偏移等。但經(jīng)過匯總計算后查看工程量,總對不上答案,且工程量計算式也和答案的不一樣,答案是“截面面積”乘以中心線長度,(圖紙中板上有女兒墻,它的挑板是用異形欄板繪制的)而我做出來的卻是什么“原始面積”乘以厚度,如果說結(jié)果對不上還說得通,但怎么會出現(xiàn)這樣呢? 此外,我的挖基礎(chǔ)土方和土方回填工程量相等,這在操作中不知錯在哪兒?望各位指點迷津! 由于我剛接觸廣聯(lián)達(dá),還沒有足夠的積分,懸賞不起啊,望大哥大姐們諒解!
(11)
已采納定義好板構(gòu)件,然后選畫矩形或者其他形狀,再點偏移命令,選擇插入點,直接畫你需要的長寬就可以了。 工程量 在代碼里選擇 體積。 粉刷也可以原始面積帶出來,點顯示中間量,就可以看到原始面積。
2008-09-30 19:24:17
如果是矩形板,用畫矩形最方便,你只要按圖紙畫上就行,工程量計算交由軟件來完成。
2008-09-30 19:23:41
以上說的都對。不過不要忘了給板加側(cè)模,要不模板量不準(zhǔn)。
2008-09-30 19:29:10
你按圖紙去畫就好了,看下標(biāo)高
2008-09-30 19:45:03
定義構(gòu)件后直接畫就可以,工程量軟件會處理
2008-09-30 22:45:33
挑板的畫法 在現(xiàn)澆板中.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑板的屬性.在繪圖面里.點矩形畫功能,用鼠標(biāo)指軸線交點,點左鍵.然后再回到先那個軸線交點,按下shift,點左鍵.在出來的對話框里輸入長寬,點確定.注意正負(fù)號, 至于工程量,看你要計算的什么方量,你選擇相應(yīng)的代碼即可. 你試試
2008-09-30 22:52:16
挑板怎么繪制用shift+左鍵是最快捷的方法,一般按挑檐子目套用,計算方法按體積,模板也是體積,如果是雨棚或者是陽臺分別套用子目雨棚或陽臺,各地都有計算規(guī)則及子目套用的說明,查閱一下。
2008-10-01 16:22:52
挑板可以用折線畫法來畫(結(jié)合偏移功能),也可以用矩形畫法來畫(也要結(jié)合偏移功能),還可以先畫好虛墻再用點式畫法來畫。各種方法你都試下吧,試過之后你就會總結(jié)出哪種方法更快捷!
2008-10-02 09:13:39
你只要按圖紙畫上就行,工程量交軟件自動計算。
2008-10-01 04:32:14
有專門的挑檐的構(gòu)件,你新建后按照折線畫法繪制,是按照水平投影面積計算的
2008-10-01 09:31:09
可以添加輔助軸線,定義好板構(gòu)件,然后選畫矩形或者其他形狀,再點偏移命令,輸入偏移值即可
2008-10-01 10:05:27
