sammilww 2011-09-08 10:17:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1064查看 1回答
懸挑板算出來為什么沒有工程量
套了定額E0145懸挑板(陽臺(tái)、雨棚),工程量表達(dá)式是投影面積,圖元也有,為什么就是沒有工程量啊?
已采納你匯總計(jì)算了嗎?匯總之后才會(huì)有工程量。 那你這種情況不應(yīng)該再有什么問題了,你確定你每項(xiàng)都沒有問題了嗎?在檢查一遍看看。還有,軟件沒有提示你什么嗎?只是沒有工程量? 真的什么問題都沒有,操作是正確的話,建議你找廣聯(lián)達(dá)了,讓他們給你看看,也許是軟件出問題了。對(duì)了,你是選中挑檐版再查看的工程量嗎?如果是,那就找廣聯(lián)達(dá)吧;如果不是,你選中再查看工程量試試,如果你是在報(bào)表里看的,也許他跟別的構(gòu)件合并了,你沒注意看。 自動(dòng)套用上的定額之后,不是就有工程量表達(dá)式嗎,就按照定額里的就行,不要隨便改。我不知道你是什么地區(qū)的,也不清楚你那兒的定額,但是一般板,懸挑板都是按照m3計(jì)算的砼量,沒聽說過用投影面積的。你看看你們當(dāng)?shù)氐亩~,按照定額規(guī)定的單位來輸入,否則你套用定額也套不對(duì)量的。因?yàn)閱挝痪筒煌?/div>
2011-09-08 10:24:56
