  • 這根懸挑梁的鋼筋怎么設(shè)置呀?2
    這根懸挑梁的鋼筋,上面6c22 3/3 ,整根梁的上部通長(zhǎng)筋是2c22,那在梁平法表格里應(yīng)該怎么設(shè)置?
    梁平法表格
    問(wèn)題補(bǔ)充:1.集中標(biāo)注: a8@150 1L-2(1A) 200*500 2.底部那段(底筋是2B14的那段)從外剪力墻往外挑2000呢! 3.這不是連續(xù)梁,這是剪力墻里一跨,剪力墻外(挑)一跨! ****我這個(gè)圖可能截的太小了,想再發(fā)一張可發(fā)不上去了,這根絕對(duì)是懸挑梁,同仁們,我就想知道這根懸挑梁怎么設(shè)置,不用去爭(zhēng)執(zhí)這根是不是懸挑梁了,比如下面有同仁說(shuō)到3-2c22+3c22,這應(yīng)該不對(duì)吧,上部筋是6c22 3/3,那么有兩根角筋是3#形式的,其它怎么標(biāo)注,謝謝!****
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我建議你按圖紙輸入比較好。繪圖時(shí)建議偏移解決,
    2008-10-02 15:19:19
  • 懸挑梁在梁平法表格里有一個(gè)懸挑鋼筋代號(hào),不管兩頭還是單頭挑,你選1~5號(hào)鋼筋圖號(hào),如3號(hào)你就后面+3-2c22,關(guān)于懸挑梁好像答過(guò)好多次了,你在里面可以找到答案。
    2008-09-30 20:40:43
  • 1.你設(shè)置梁必須是懸挑梁,而且標(biāo)注如是: 1L-2(1A) 2.懸挑梁的懸挑鋼筋在軟件有固定的代號(hào),比如你的懸挑鋼筋是3#,2c22是懸挑鋼筋,就在梁的屬性的鋼筋理輸入上部3-2c22+3c22 下部輸入3c22 即可。
    2008-09-30 21:09:06
  • 朋友,你標(biāo)注那個(gè)紅色的,不是懸挑梁,而是邊梁, 從我理解來(lái)看,如下圖 挑梁鋼筋的標(biāo)注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長(zhǎng)筋處輸入如3-2B25.如果是單獨(dú)的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項(xiàng).只存在上\\下部通長(zhǎng)筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來(lái)的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào).至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來(lái)的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的. 從你圖形來(lái)看,你那應(yīng)該是純懸挑梁,你直接在原位標(biāo)注里的上部鋼筋中的跨中筋輸入如3-2B22+2B20
    2008-09-30 23:02:57
  • 你標(biāo)注那個(gè)紅色的,不是懸挑梁,而是邊梁,你設(shè)置梁必須是懸挑梁,而且標(biāo)注如是: 1L-2(1A).按一端帶懸挑梁構(gòu)件計(jì)算鋼筋量,面筋按6條22通長(zhǎng)布置輸入,懸挑部分底筋按2條14輸入,正梁部份底筋按2條22輸入;箍筋按相應(yīng)圖示輸入
    2008-10-01 22:58:30
  • 我看此梁懸挑與剪力墻與暗拄之上,上部須錨固到墻里和暗拄里一部分,如果想計(jì)算精確點(diǎn)的話最好用單構(gòu)件輸入!你所說(shuō)的通長(zhǎng)與否是框架結(jié)構(gòu)連續(xù)梁梁的懸挑!
    2008-10-07 11:17:22
  • 上通長(zhǎng)筋-X-2C22 左支座 右支座 6C22 3/3 左支座 6C22 3/3 右支座
    2008-10-01 11:28:48
  • 你標(biāo)注的不是懸挑梁
    2008-09-30 17:51:17
  • 這個(gè)是連續(xù)梁,繪制后先按二跨設(shè)置梁跨,然后用原位標(biāo)注法輸入就行,如果上部筋為通長(zhǎng)6c22就不設(shè)置跨了,只設(shè)置梁支座即可
    2008-09-30 17:57:10
  • 按一端帶懸挑梁構(gòu)件計(jì)算鋼筋量,面筋按6條22通長(zhǎng)布置輸入,懸挑部分底筋按2條14輸入,正梁部份底筋按2條22輸入;箍筋按相應(yīng)圖示輸入
    2008-09-30 18:54:41
  • 首先在定義LL時(shí)根據(jù)圖紙要求選擇懸挑梁鋼筋末端的樣式如你所述應(yīng)在上通筋中輸入3-6c22 3/3.回到畫(huà)圖頁(yè)面在平標(biāo)表格中先看一下,在左跨中輸入3c22即可
    2008-10-01 17:01:47
  • 看一下圖紙上的圖集就行啦嗎
    2008-10-01 17:19:20
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 青田县| 甘孜| 房产| 宁明县| 商南县| 津市市| 汤阴县| 宿州市| 青冈县| 浠水县| 花垣县| 湘潭市| 邵阳县| 慈利县| 林州市| 明水县| 乐亭县| 左权县| 新绛县| 固原市| 兰溪市| 新乡县| 乌海市| 清苑县| 和硕县| 延安市| 名山县| 德庆县| 朝阳市| 娱乐| 建水县| 什邡市| 铜梁县| 柳河县| 延川县| 来凤县| 友谊县| 岐山县| 长沙县| 乌恰县| 蓬安县|
