知否 2019-04-06 17:34:29 | 廣東省 結算審核計價軟件GCCP | 1376查看 5回答
固定總價包干結算問題
請教下老師傅們:就是一個施工圖紙范圍內總價包干、措施項目費包干的項目,過程中沒有變更簽證。
1、我結算送審的材料單價是按原來簽訂合同時的材料單價送審的,那么審計單位在審核過程中可以去修改這些材料單價嗎?
2、審計單位審核可以修改我的綜合單價嗎?為什么?
3、固定總價包干結算審核哪些是可以改動的?哪些是不可以改動的?還請師傅們不吝賜教,謝謝!
1、是不可以修改的。
2、總計包干,不能修改總額單價了。
3、固定總價只能計算變更簽證增減的內容。
2019-04-06 17:37:43
除了總價不變,其他的都可以改動。過程中的簽證必須要有
2019-04-06 17:37:08
除是違反國家的法律法規,就不能做任何的調整。
2019-04-06 17:38:48
1、我結算送審的材料單價是按原來簽訂合同時的材料單價送審的,那么審計單位在審核過程中可以去修改這些材料單價嗎?材料單價要看合同約定,如果沒有約定按清單規范超過5%應該可以調整。
2、審計單位審核可以修改我的綜合單價嗎?為什么?一般沒改變項目特征內容綜合單價是不能調整的,你看看清單規范關于綜合單價調整的約定。
3、固定總價包干結算審核哪些是可以改動的?哪些是不可以改動的?工程量是可以改動的,材料價格只能作為價差進行調整,不可改動的是安全文明等規費,你投標降點的系數是不可改動的
2019-04-06 17:42:00
固定總價包干合同工程 單價及總價均不可以做調整的。
2019-04-06 17:52:16
