靜GG 2008-09-30 01:44:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 12回答
請問:分XY方向標注的梁,如何導圖效率最高?t
各位大師:電子圖紙中的梁,分XY方向標注,如何導圖效率最高?
(12)
已采納修改CAD圖(合并XY向梁——使用復制粘貼功能)
2008-09-30 02:16:18
就按XY兩個方向導入兩次,只要是CAD圖紙比較規范,導入CAD的時候你選擇 提取都是一樣的。 只要你提取的正確,不會影響計算結果的, 識別的時候就自動識別了。
2008-10-02 00:23:02
就按XY兩個方向導入兩次,只要是CAD圖紙比較規范,導入還是很快的
2008-09-30 06:56:42
你按兩次導入,導入還是很快的.
2008-09-30 07:33:43
不管什么方向。 導入CAD的時候你選擇 提取都是一樣的。 只要你提取的正確。 識別的時候就自動識別了。
2008-09-30 07:40:02
1.自動識別快,但會出錯 2.一根根梁識別慢點,但效果好
2008-09-30 07:57:19
不管是X方向還是Y方向導入速度都是一樣的。
2008-09-30 07:58:12
這些梁你是可以一塊提取的,不會影響計算結果的
2008-09-30 08:02:53
應按兩次導入比較合理
2008-09-30 09:32:42
最合理的方法是兩次導入
2008-09-30 14:11:36
應按兩次導入最為合理
2008-09-30 17:19:25
你按兩次導入,導入還是很快的.然后定位即可
2008-10-01 08:54:35
