工地女孩開工 2020-09-29 08:35:33 | 陜西省 土建 | 956查看 2回答
肯定很帥,文字說不清的+QQ277730997 專家
答題: 3490 被贊: 882
2020-09-29 08:38:12
xagcc 鉆石專家
答題: 316788 被贊: 71974
各單體樓單獨設置處理呀。
2020-09-29 08:37:03
關于土方一些問題
工程招投標時、土方按室外地坪開挖、回填。實際發生按實結算。工程為樁基基礎。樁頂標高-2.3米。實際施工時由于場地原始地貌比設計室外地坪底8米左右。全部為回填土。而且本場地全部位置最終回填到了室外地坪。現在要做土方簽證。計劃為兩種方法。一種是場地先全部回填至樁頂,然后樁基基礎施工,然后室外及室內全部回填至室外地坪。第二種是全部場地先全部回填至室外地坪、在開挖、施工、然后回填。請問室外土方回填部分和樓位土方回填部分能放到一起做嗎?如果可以,這兩種方案那種比較合理? 呵呵,寫的有點亂,新手上樓,求各位給點建議。越詳細越好
石勒腳與墻身的劃分
在2004消耗量定額中,第三章工程量計算規則中有“石基礎、石勒腳石墻身的劃分:基礎與勒腳應以設計室外地坪為界,勒腳與墻身應以設計室內地坪為界。”。在這段話中,“勒腳與墻身應以設計室內地坪為界”,石勒腳與墻身應是平行關系,此處怎么能用設計室內地坪標高來劃分呢?這名話到底應該怎么理解呢?能不能截個圖標示一下
模板超高
現澆板:距室外地坪高度6.1m,超過3.6m,即6.1-3.6=2.5,計取3個超高,在套取子目時,先套取一個1060 現澆混凝土模板 板 有梁板 組合鋼模板 鋼支撐 ,然后在套取一個1074 現澆混凝土模板 板 板支撐高度超過3.6m 每增加1m 鋼支撐,對應1074子目的工程量是如何記取的?是否如下:1:分段計取,先計算每增加1米的模板面積S,在第1個超高:S*1;第2個超高:S*2;第3個超高S*3,再把3個工程量相加作為1074的工程量? 在圖形軟件計取超高看到有不分段的,能否就這兩種方式給我說明。
室外散水計算
老師您好! 見下圖, 設計在圖紙里指定要參見散3, 做法中 : 素土夯實向外坡4%這個需要套定額嗎? 定額按面積算? 坡度要考慮嗎? 散水是從室外地坪標高開始做的吧, 那么是不是基礎回填土時夯實過了這部分就不用在套價了? 哪怕現場現在依然組織人力,機械在進行夯實?! 60厚c15砼撒1:1水泥砂子壓實趕光, 每塊不超過6米, 分格縫20, 散水與外詳間設道長縫, 縫寬10, 用瀝青砂漿嵌縫, 8-44一個子目就行了? 謝謝!!!
陜西清單計價有關腳手架套用問題(請陜西專業人士幫助下)
第一個問題:滿堂腳手架什么時候套用,如果套用的話,該部分的里腳手架和外腳手架還用套用嗎? 第二個問題:1.(在不套用滿堂腳手架的情況下)外腳手架是從室外地坪算至頂板面或檐口(有女兒墻算至女兒墻頂),那么地下室外墻是否計算腳手架?定額說明上既然有地下室的高度說明,我想應該計算的,對不對? 2.如果計算,應套用多少米內的?是15m內的,還是要跟地上部分工程量合并計算套用其他高度(假如是90m以內)的? 3.如果第二個小問套用的是90m以內的,假設地上部分高度是90m,地下是5m,那么應該是地下室外墻腳手架的工程量合并計入地上套用90m以內,還是地下地上工程量合并套用110m以內的?
數據更新時間 : 2025-05-21
