狂熱分子 2017-09-08 10:44:18 | 陜西省 土建 | 1398查看 1回答
模板超高
現澆板:距室外地坪高度6.1m,超過3.6m,即6.1-3.6=2.5,計取3個超高,在套取子目時,先套取一個1060 現澆混凝土模板 板 有梁板 組合鋼模板 鋼支撐 ,然后在套取一個1074 現澆混凝土模板 板 板支撐高度超過3.6m 每增加1m 鋼支撐,對應1074子目的工程量是如何記取的?是否如下:1:分段計取,先計算每增加1米的模板面積S,在第1個超高:S*1;第2個超高:S*2;第3個超高S*3,再把3個工程量相加作為1074的工程量? 在圖形軟件計取超高看到有不分段的,能否就這兩種方式給我說明。
首先我先跟你說明一下,超高模板工程量在圖形軟件里面的顯示,比喻是150m2,實際它的工程量是50m2(1個超高增加層的模板量),軟件是把3個增加層的模板面積匯總到一起的,以模板的面積之和來顯示,就是150m2,從上所述,你的問題1,也就沒用了,不需要分段記取,模板面積直接套取超高模板支撐費相關定額,1個增加層就行了
2017-11-19 17:51:32
