靜靜 2020-09-28 08:30:51 | 河北省 土建土建計量GTJ | 3044查看 5回答
各位老師:同一張圖紙中正負(fù)零相對于絕對標(biāo)高不同,在廣聯(lián)達(dá)軟件中應(yīng)該怎樣處理?
在廣聯(lián)達(dá)軟件中如果像這種正負(fù)零相對于絕對標(biāo)高不同的,是否需要在兩個模型里面繪制?如果全部在一個模型里面全部按照各自的正負(fù)零繪制是否有影響?
把1#3~7#電纜井按197.4為正負(fù)零定義并畫圖,把上面的2#20#~23#電纜井按203.4米定義為零,分別畫圖。
2020-09-28 10:55:06
同一模型的話需要統(tǒng)一標(biāo)高。不統(tǒng)一的話量會錯誤
分開文件可以不用。
這樣的最好用市政軟件來建模,適合處理絕對標(biāo)高的情況
2020-09-28 08:33:16
按其中一個選擇為正負(fù)零,另一個不同的在屬性內(nèi)按相應(yīng)的設(shè)置可以;也可分開兩個文件分別設(shè)置
2020-09-28 08:33:53
可以在兩個模型繪制,也可以在一個模型中用不同的分項工程繪制
2020-09-28 08:34:21
樓號不同呀,對號入座。
2020-09-28 08:34:36
