淼淼滴 2020-09-27 09:45:50 | 北京市 安裝機電 | 6796查看 4回答
水管變徑位置如何確定
請問下圖水管變位置是在閥門處還是彎頭處?給水、采暖、消防管道變徑位置界定是否相同?
如變徑在閥門處,那圖中截止閥是DN25,還是DN20?
你畫圈的兩個閥門,是DN25的,即;不能變徑。變徑在淋浴器處的三通處。見下面截圖中的圓圈處。
2020-09-27 10:05:31
變徑是在三通處變徑的;給水、采暖、消防管道變徑位置界定是否相同?一般都差不多,但是具體要看圖紙設計。
橫支管上的配件都是與橫支管一致,圖中的截止閥是DN20的
2020-09-27 09:53:29
變徑均是在用水點之后開始變徑,如圖中,閥門后應該是洗臉盆冷熱水龍頭,應該是過了龍頭的三通之后變徑。所以閥門是DN25的。
管道經過用水點后,一般會變徑,最末端的用水點標注的DN15,那么淋浴器至后面的三通之間應該都是DN20的
注意:閥門前后的管徑是一樣的。
2020-09-27 09:58:52
一般有分支的位置開始變徑,上面閥門DN25 下邊是DN20
2020-09-27 10:39:48
