淼淼滴 2020-09-10 17:24:14 | 北京市 安裝機電 | 4040查看 5回答
管道變徑位置
請問下圖標注位置管道及閥門是DN80,還是DN40?
一般管道變徑是在閥門前變徑還是閥門后變徑?
在你畫圈前面的三通上 變徑。即;用80*40*80的三通來變徑.
2020-09-10 17:29:06
是DN40,
一般變徑在三通處。
2020-09-10 17:25:19
一般是在三通處變徑,三通連接不同直徑的管道
2020-09-10 17:26:50
一般是彎頭、三通或四通位置,有時因為配件的問題也是在相應的位置進行變徑。
2020-09-10 17:27:06
問題1.三通DN80*40*80
問題2.一般變徑在三通處。(算量:一個三通需要用到3個彎頭)
2020-09-10 17:49:24
