蔡淑君 2020-09-25 13:40:11 | 浙江省 土建 | 7096查看 2回答
成品ALC墻板應該套什么清單項目,算是混凝土的工程量還是砌體的工程量
ACL墻板的安裝,其實就和隔斷的施工工藝差不多,比如彩鋼板隔墻,所以清單你可以選一個單位為㎡的類似的清單項,定額的話可以選擇墻飾面里甚至是墻面保溫里基價稍微高點的定額進行換算調整。如果有裝配式建筑的定額,最好套用立面墻板的定額
2020-09-25 14:21:45
可以算預制板的量
2020-09-25 14:03:37
