  • 做決算時該如何調高總造價m
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有策略的調,一般采用得有:故意輸錯幾個工程量量,小數點錯,還要高的隱蔽點,如果發現了,那咱就謙虛點說工作能馬虎了;還有就是把部分土建的輸入到安裝里面或者相反操作,比如外網挖土方,懂安裝不懂土建懂土建不懂安裝,打個擦邊球,不過千萬別搞得太不象話了,雙方失去基本信任尊重,那就沒法搞了,買賣不同心,這是正常的,其實決算主要靠領導協調關系,同行是冤家,相互忽悠只是表面文章。一般決算都調高15%~20%,應為這個牽扯到審減率,牽扯到建設方給審計提成,人家一點也審不下去也沒面子啊,雙方配合一下,周瑜打黃蓋吧。
    2008-09-28 15:49:13
  • 朋友這話真是說的好多人心里去了,說實在的,我是甲方,但每次審決算時,乙方的工程量都比實際的多好些,因為有好些人心里有一個慣想,那就是做決算時,做二套,一套交自己的老板,一套交甲方, 其實沒那必要,因為甲方不是吃素的,不可能沒有的都會算的, 所以朋友,還是報實算的,那樣對自己也好交待,如上朋友所以說,你報1000萬的工程,結果只有900萬,別人對你的印象會怎么樣? 如果想調,你把所以的工程的量都*一個系數,但不能太大,自己好好把握,呵呵
    2008-09-28 16:12:58
  • 根據實際發生的去做.
    2008-09-28 15:33:50
  • 要想跳得高,首先得蹲得底。你的基礎工作做扎實了,再加上你的基礎練扎實了,結算就高了。你報1000完,回頭給你審下來900萬沒意義!最起碼的要求是不丟項不落項,說著容易這可不是一個簡單的事情。必須對實際施工非常了解
    2008-09-28 15:42:27
  • 做決算時該如何調高總造價,材料按實際價格進入預算。
    2008-09-28 15:45:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 德惠市| 沙河市| 固阳县| 高安市| 个旧市| 行唐县| 修文县| 井陉县| 安庆市| 茌平县| 黄冈市| 昭通市| 平度市| 新泰市| 怀集县| 田林县| 峨边| 南康市| 永安市| 逊克县| 密云县| 蚌埠市| 松滋市| 都昌县| 文安县| 尼勒克县| 元阳县| 永定县| 琼结县| 上林县| 修武县| 武鸣县| 棋牌| 黄平县| 西峡县| 开平市| 莱西市| 澄城县| 永州市| 衡阳市| 定结县|
