藍 淚 2008-12-12 16:57:57 | 陜西省 其他專業(yè) | 1688查看 9回答
甲供材料時該如何做預(yù)算c
問題補充:在取費時只需要把甲供的材料扣除嗎
(9)
一句話,不是你的就不要。應(yīng)該在工程總造價中減去。
2008-12-12 20:24:43
跟平時一樣,要算好所有的工程量,只是在計價時,甲供材料價為0即可。
2008-12-12 17:08:29
如果是甲供的,在人才機里把甲供數(shù)量填寫上就可以了。
2008-12-12 17:13:17
把甲供的材料價格單獨提出來就可以了!
2008-12-12 17:14:01
甲供材料時該如何做預(yù)算 答:主要是看甲乙雙方的合同是怎么簽訂的,甲供材料如果做的是包工不包料那就按包工不包料取費,如果合同規(guī)定按包工包料取費那你就把材料表中的市場價全調(diào)為0即可。
2008-12-12 17:39:18
甲供材料時,在取費時只需要把甲供的材料總費用扣除即可!
2008-12-12 18:02:42
應(yīng)看甲乙雙方的合同是怎么簽訂的,甲供材料如果做的是包工不包料那就按包工不包料取費,如果合同規(guī)定按包工包料取費就應(yīng)把材料表中的市場價調(diào)為預(yù)算價*1%(收取材料采保包費)即可。
2008-12-12 23:16:51
甲供材料時,除了上述各位說的情況外,乙方要提材料的保管費。
2008-12-13 09:38:11
甲供材料可在費用表上加設(shè)一項減去甲供材料總金額就行,不過應(yīng)取保管費用及稅金,可在含稅工程總造價上欄增設(shè)設(shè)一項減去甲供材料總金額就行。
2008-12-13 10:40:30
