xzsbq 2008-09-28 14:17:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1006查看 1回答
全樓匯總計算后,查看報表里的匯總表里,查看某一樓層
全樓匯總計算后,查看報表里的匯總表里,查看某一樓層的結果發現一條定額里面卻沒有工程量,但是單層匯總后查看這一層又有工程量了,這是為什么?
已采納報表控件的問題。在末頁最后一行,當項目名稱過長,一行不能全部顯示時,需在下一頁折行顯示整個項目名稱,可以看到兩頁顯示的清單序號是相同的 在報表設計器中,調整報表的行高即可
2008-09-28 14:17:49
