heweizll 2011-03-12 19:40:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 784查看 2回答
構件工程量和做法工程量相差為什么這么大
我現在做的一個工程,磚混結構,6層宿舍樓,澆筑完基礎梁實際所用的混凝土量大概是200方,軟件中算出來的對應構件工程量也是200方,然而做法工程量的值達到800多方,但是匯總表里顯示的量是做法工程量的值,也就是800多方,做出來的造價一看就不對,我也看了網上關于構件工程量和做法工程量區別的解釋,我就是不明白為什么兩者之間相差如此之大,匯總表中的工程量的值是做法工程量的值,而相對應現場的實際值是構件工程量的值,為什么匯總表里不是實際值,那這樣的話做造價有什么意義呢
檢查一下基礎梁,套的子目及代碼,可能有梁的子目使用做法刷,有套重復的。
2011-03-12 19:58:04
你再輸個字母 如果沒有模板字母 會就還輸砼字母做上標記 輸代碼 MBMJ
2011-03-12 19:55:34
