  • 關(guān)于導(dǎo)圖后的處理
    我點擊導(dǎo)入CAD草圖,按照順序識別軸網(wǎng)--然后識別柱子-(提取柱邊線--提取柱標識--自動識別柱--最后彈出識別了多少柱)然后在怎么辦,如何出來繪圖界面的草圖
    你好:學(xué)習(xí)一下導(dǎo)圖的步驟和操作方法吧,請看, 一、導(dǎo)入CAD電子圖的一般步驟: 1、導(dǎo)入CAD文件;2、提取構(gòu)件的邊線和標識;3、識別為GGJ10.0構(gòu)件圖元。 識別構(gòu)件的正確操作流程為:1、先識別垂直構(gòu)件(如:柱、墻),2、識別水平構(gòu)件(如:主梁、次梁)。 導(dǎo)入CAD電子圖是分構(gòu)件導(dǎo)入的,目前可以導(dǎo)入和識別的有:軸網(wǎng)、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。 導(dǎo)入CAD電子圖的整體流程: 一、圖形的分解 大多數(shù)設(shè)計院設(shè)計的圖紙并不是一層保存一個*.DWG文件,而是把所有圖均保存在一個CAD文件中,因此在導(dǎo)入前我們需要使用“CAD圖形調(diào)整工具”來將其拆分為單張圖紙再逐一導(dǎo)入。同時圖紙的規(guī)范性是影響CAD導(dǎo)入的主要因素,為此我們還可以通過“CAD圖形調(diào)整工具”的功能來對CAD圖形的字體、內(nèi)容等進行編輯和修改。 二、導(dǎo)入CAD圖形 將之前分解好的圖形進行導(dǎo)入(分解后的圖形文件為*.GVD格式),也可以直接將*.DWG圖形文件導(dǎo)入到GGJ10.0軟件中。這里需要注意的是再次導(dǎo)入一個CAD圖形文件時,之前導(dǎo)入的CAD圖形文件將被清除。 三、轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級別符號 很多CAD圖紙中,我們會發(fā)現(xiàn)鋼筋的級別標注都不太規(guī)范,或者跟軟件中能識別的符號不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識別構(gòu)件之前我們首先要用“轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級別符號”的功能將鋼筋級別轉(zhuǎn)換為軟件可以識別的符號。 四、識別連梁表、柱表 識別連梁表、柱表的功能是直接針對CAD圖中的表格進行識別并新建相關(guān)構(gòu)件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號的識別是按照柱的位置來識別的,而在軟件中,柱號是在最底層位置,所以需要將柱號調(diào)整到軟件中的對應(yīng)位置。同時在識別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號才不會為空。 五、軸網(wǎng)的提取 軸網(wǎng)提取的步驟:提取軸線→提取軸線標識→識別軸線。 在提取軸線和軸線標識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提?。?,在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因為GGJ10.0在識別提取的線段和文字時帶有一定的容錯功能,少量錯誤提取的CAD圖元不會影響整個識別過程,但是如果錯誤的CAD圖元過多則會影響到構(gòu)件識別。 六、柱的識別 柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標識→識別柱。 針對柱的列表標注設(shè)計形式,首先識別柱表,然后識別柱圖元,當柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構(gòu)件的尺寸;對于柱的截面標注設(shè)計方式,按其截面標注的鋼筋信息進行識別。 柱的識別方法可分為四種: 自動識別:根據(jù)柱邊線尋找最近的柱標識進行自動識別。 點選識別:一般用于識別單個的柱子,建議在點選識別柱之前按F7調(diào)出“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)窗口”,將提取的柱邊線和柱標識顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。 框選識別:框選識別柱一般用于同時識別位置相近的幾個柱子。 按名稱識別:與點選識別柱類似,只是它可以一次性識別所有同名稱的柱子。 七、補畫CAD線 在識別柱和其他構(gòu)件過程中,當CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構(gòu)件識別,這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應(yīng)的構(gòu)件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作 八、墻的識別 墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識別墻。 在識別墻之前最好先識別好柱。同時設(shè)計人員在設(shè)計圖紙時,往往不考慮坐標位置,CAD圖形導(dǎo)入到GGJ10.0后往往是錯位的,例如柱圖導(dǎo)入后,再導(dǎo)入墻圖時,發(fā)現(xiàn)墻圖和柱圖存在錯位的情況。這時我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網(wǎng)與已經(jīng)導(dǎo)入的軸網(wǎng)重合。 九、門-窗洞的識別 門窗洞提取的步驟:識別門窗表→識別門窗洞。 在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構(gòu)件,所以在識別門窗構(gòu)件前需要進行墻體的識別,并把已經(jīng)識別的墻顯示出來。 十、梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數(shù),判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取、梁原位標注提取。 B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構(gòu)件圖元和集中標注信息,最后利用單構(gòu)件識別和點選識別的方式識別梁原位標注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。 CAD圖形的導(dǎo)入中,我們還可以借助“保存CAD圖形”、“清除CAD圖形”、“顯示CAD圖形”、“設(shè)置CAD圖形顯示狀態(tài)”、“只顯示選中的CAD圖元所在的圖層”、“隱藏選中的CAD圖元所在的圖層”的功能來輔助我們快速完成CAD圖形的導(dǎo)入 導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解 通過導(dǎo)入CAD文件則可以實現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。 一、導(dǎo)入CAD文件 新建工程后(設(shè)置好計算規(guī)則、計算設(shè)置以及節(jié)點設(shè)置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開“CAD識圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導(dǎo)入過程當中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點擊確認則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提?。? 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-12-03 10:01:20
  • 點確定即可。 就可以編輯設(shè)別的柱了。
    2010-12-03 09:24:36
主站蜘蛛池模板: 绥化市| 固镇县| 河津市| 衡山县| 青浦区| 许昌市| 陕西省| 沿河| 万年县| 东兴市| 阿克| 克拉玛依市| 惠水县| 达州市| 韶山市| 弋阳县| 刚察县| 腾冲县| 伊川县| 泰兴市| 西盟| 工布江达县| 雅江县| 阳新县| 金坛市| 双江| 太康县| 盱眙县| 新平| 兰考县| 襄垣县| 剑阁县| 青冈县| 武鸣县| 葫芦岛市| 图木舒克市| 南丰县| 新河县| 枝江市| 五寨县| 如东县|
