- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
紫魅 2008-09-28 10:32:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1033查看 9回答
條基,有工作面,放坡
條基,有工作面,放坡
(9)
已采納你可以按如下操作:
2008-09-28 10:40:43
您可采用自動(dòng)生成土方構(gòu)件,輸入工作面及放坡系數(shù)即可。
2008-09-28 16:17:52
操作的方法有兩種:1、按基礎(chǔ)墊層利用 自動(dòng)生成土方構(gòu)件,填上相應(yīng)的屬性值,就可以生成挖土方工程量; 2、可以利用畫(huà)線(xiàn)的方法生成土方構(gòu)件,與設(shè)置其它構(gòu)件方法相同,填上相應(yīng)的屬性值即可。
2008-09-28 17:06:01
用自動(dòng)生成土方定義好工作面和放坡系數(shù),就可以計(jì)算出來(lái)
2008-09-28 17:18:03
按圖紙條基最外邊尺寸加上工作面即可畫(huà)。
2008-09-28 15:13:47
從軸線(xiàn)用直線(xiàn)畫(huà),然后再偏移到條基邊
2008-09-28 10:35:07
如果是條形基礎(chǔ)的話(huà),你在條形基礎(chǔ)那可以自動(dòng)生成土方,定義工作面和放坡系數(shù)就行了,但是也有能進(jìn)行大開(kāi)挖的,這個(gè)是要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行的,如果要進(jìn)行大開(kāi)挖的話(huà)你可以定義大開(kāi)挖,然后畫(huà)折線(xiàn)圍成一個(gè)封閉的坑就行了,如果有滿(mǎn)基墊層的話(huà)可以自動(dòng)生成大開(kāi)挖土方,在工具條那定義放坡系數(shù)
2008-09-28 10:46:47
定義大開(kāi)挖土方,按外墻軸線(xiàn)至條基墊層尺寸加工作面來(lái)定義大開(kāi)挖土方尺寸,并定義放坡系數(shù)后,按智能布置或劃線(xiàn)布置即可.
2008-10-01 16:21:00
按滿(mǎn)堂基礎(chǔ)或滿(mǎn)堂紅基礎(chǔ)墊層智能布置最快!
2008-10-01 10:31:04
土方計(jì)算時(shí)該不該設(shè)置放坡和工作面
請(qǐng)教:清單計(jì)量時(shí),墊層面積*挖土深度,請(qǐng)問(wèn)該不該設(shè)置工作面和放坡系數(shù),設(shè)置與不設(shè)置影響工程量嗎?
請(qǐng)問(wèn)算基槽回填土?xí)r,是在墊層工作面300mm計(jì)算是嗎?
請(qǐng)問(wèn)算基槽回填土?xí)r,是在墊層工作面300mm計(jì)算是嗎?如樁基礎(chǔ)是砂樁,用不用在樁外邊加300mm算基槽回填土?
