24****@qq.com 2011-08-16 16:13:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 4回答
怎樣用廣聯達軟件計算預制板鋼筋??
怎樣用廣聯達軟件計算預制板鋼筋?
已采納在選擇標準圖集中計算,軟件不能計算這塊,只能在單構件中統計一下標準圖集的鋼筋量。
2011-08-16 16:17:18
預制板鋼筋 直接按照預制板 標準圖計算 即可,不必用軟件計算了;
2011-08-16 16:13:57
怎樣用廣聯達軟件計算預制板鋼筋? 回復:預制構件鋼筋包含在預制板內了
2011-08-16 16:21:58
在單構件下邊輸入標準圖集的相應參數就可以了。或者沒有標準圖集時直接輸入到單構件里。
2011-08-23 18:49:19
