BELIEVER 2020-09-21 19:16:52 | 河北省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 679查看 3回答
老師們,這句話怎么理解?關于河北省通風管道刷油的
項目乘系數,怎么乘?是不是就不用另外套取支架刷油了?如果支架和管道刷油次數不一樣,可以執行此條么?三個問題,麻煩老師們了,辛苦解答下,謝謝!
1、項目乘系數,在定額號后乘即可
2、支架刷油另外計取
2020-09-21 19:22:02
一、在定額子目后面乘以系數。
二。按規定乘以系數,就不用再計算支架刷漆。
三、刷一面,還是刷兩面(內外都刷),是工程量(刷油面積)的問題;刷幾遍是套子目不同的問題。與乘以系數沒有矛盾。即;系數和遍數都要計算。
2020-09-21 21:12:16
答:1、定額子目執行風管刷油考慮,單獨外面刷油的子目乘以1.2的系數。
2、內外刷油的子目乘以1.1的系數
3、法蘭加固框和支吊架已經包含在里面的,不單獨計算
2020-09-22 08:19:47
專家你好,我想問一下,地下車庫的通風管道,在“河北省”2012定額中包括了管道的支吊架了嗎?還需要另行計算嗎?有什么明文規定可以查閱嗎?如果包括了,那么支吊架刷油還需要計算嗎?
通風管道支架 的刷油直接在人材機消耗量里面看嗎 老師看看我圈的是支架嘛2024-02-23 09:47:23 補充郵箱:1484782753@qq.com
我用的是2003年河北省安裝定額第十一冊刷油、防腐、絕熱工程,在扣水電費時,定額總說明中有這么一句話是說,刷油、絕熱、防腐蝕工程已包括在各專業系數內,這句話是什么意思呀?到底應該怎么扣除呀
