圖圖 2014-12-14 16:54:11 | 河北省 安裝 | 1002查看 2回答
管道支吊架
專家你好,我想問一下,地下車庫的通風(fēng)管道,在“河北省”2012定額中包括了管道的支吊架了嗎?還需要另行計算嗎?有什么明文規(guī)定可以查閱嗎?如果包括了,那么支吊架刷油還需要計算嗎?
1、在“河北省”2012定額中包括了管道的支吊架了嗎?
應(yīng)該包括了,全國的定額都包括。定額中的消耗量扁鋼、圓鋼、角鋼就是做管道支架用的
2、還需要另行計算嗎?
不需要另行計算了,因為定額里已包含。
3、有什么明文規(guī)定可以查閱嗎?
一般定額說明里就有說明。
4、如果包括了,那么支吊架刷油還需要計算嗎?
支吊架刷油需要另外計算,就是把管道安裝定額里的扁鋼、圓鋼、角鋼加起來,就是需要刷油的支吊架工程量。
2014-12-15 08:54:06
和樓上意見差不多。補充一點
包括了,不用再算,套定額的時候會自動帶出
2、還需要另行計算嗎?
不需要另行計算了,因為定額里已包含(自動帶出主材)。
一般定額說明里就有說明,還可以查看計算規(guī)則。(廣聯(lián)達里幫助里可以查詢,或者選中定額右鍵,子目說明可以查看)
支吊架刷油需要另外計算。
2014-12-15 17:03:37
