WANGY 2020-09-21 16:28:14 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1529查看 1回答
連梁怎么原位標注?交叉筋輸在哪?
您好
16G規則中,連梁重提梁跨后可以設置原位標注,直接在對應位置中輸入/修改鋼筋信息即可;
上部鋼筋/下部鋼筋/支座筋/次梁加筋/吊筋在原位標注中輸入即可,若不同跨信息不同,可以在對應跨中修改。
連梁暗撐信息在連梁的屬性中輸入,對角斜筋只需輸入一側斜向鋼筋的配筋,軟件就會自動計算出兩道。
例如:總共有4根交叉斜筋,那么在此處只需輸入2b16。
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-09-21 16:32:29
