simple 2018-04-23 15:16:09 | 陜西省 土建 | 1353查看 2回答
連梁如何原位標(biāo)注
連梁的菜單里沒有原位標(biāo)注啊,要怎么進(jìn)行原位標(biāo)注
已采納你好:如果是16G軟件用框架連梁定義,如果是11G鋼筋軟件只能用框架梁定義。
2018-04-23 15:18:49
你這個(gè)確定是連梁嗎?連梁一般都沒有這么長的,(如果是,你可以用框架梁代替繪制,然后就可以進(jìn)行原位標(biāo)注了。)
2018-04-23 15:21:39
