Mandrin 2020-09-20 10:05:22 | 山東省 土建土建計量GTJ | 891查看 2回答
進行分割降板之后,布置底筋,匯總工程量的時候就提示錯誤
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154721 被贊: 49241
是升降板,板分割后后設置一下升降板,然后布置板筋
2020-09-20 10:07:57
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:設置好升降板,再布置鋼筋。
2020-09-20 10:09:56
關于有梁板、平板套做法的疑問
某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做? 某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做?因為把廣聯達鋼筋算量軟件的模型倒進“廣聯達土建算量軟件”,板的構件(B 120)也只有一個,套做法(計算工程量)時,怎么做呢?有梁板及平板的區分根據山東16定額培訓資料。 補充問題: 剛才的問題自己感覺都沒說清楚,補充一下。某一層的某一相同厚度的現澆板,正常情況下(個人理解)應該有“有梁板”,也應該有“平板”,在建立構件進行繪制的時候同一厚度的現澆板應該只建立一種構件。在把“鋼筋算量模型”倒進“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現澆板的這一個構件,但是在套做法的時候要區分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?有梁板和平板的區分依據山東省16定額培訓交底資料。請教各位。謝謝
數據更新時間 : 2025-05-23
