美錯/qsh 2008-09-27 16:48:36 | 遼寧省 其他專業 | 629查看 1回答
鋼筋軟件同時處理深基礎和淺基礎的問題3
鋼筋軟件同時處理深基礎和淺基礎的問題
已采納實際工程中,很多情況遇到主體是滿堂紅基礎,并且有地下室,局部是無地下室的獨基或者條基,我們知道鋼筋軟件中構件可以允許超過或低于當前層的范圍,所以基礎層按照主體基礎來建立。獨基或者條基仍在基礎層建立,但是要把標高調到相應的位置,于是-1層(或者有-2層)的柱子就畫不上了,可以不畫,但是首層柱子的標高調低到相應的位置上。
2008-09-27 16:48:36
