mq****@163.com 2009-02-21 17:05:32 | 遼寧省 其他專業 | 345查看 6回答
軟件對砼墻基礎插筋的處理
10.0鋼筋下怎么定義地下室三層?混凝土墻插入筏板基礎的鋼筋 軟件怎么處理? 謝謝!
(6)
已采納剪力墻在基礎的插筋軟件會自動處理的。
2009-02-26 17:42:19
插筋問題滿足錨固參數伸入基梁內或是筏板內預留根部至少1/3Hn凈層高且不小于700
2009-02-21 19:06:41
答;按圖紙進行定義地下室層,在最長的基礎層中繪制剪力墻構件及基礎構件,軟件會自動計算基礎插筋的,但需要注意,當基礎厚度小于2000時,不需調整,如果基礎厚度大于2000時,需要修改“計算節點構件”把默認的“節點一”修改與實際相同的插筋構造。
2009-02-21 20:15:41
10.0鋼筋下怎么定義地下室三層?混凝土墻插入筏板基礎的鋼筋 軟件怎么處理? 建立三層地下室就設置-1層、-2層、-3層樓層。混凝土墻插入筏板基礎的鋼筋軟件自動處理。
2009-02-21 17:10:25
地下室的樓層用負值表示,三層地下室就設置-1層、-2層、-3層,各層包括基礎層都布置上混凝土墻(按圖紙的標注位置畫圖),軟件就會自動處理計算墻在筏板中的生根插筋。
2009-02-21 17:12:51
1、如果最下面的地下室的墻直接錨固到筏板基礎時,應將最下面的地下室剪力墻的底標高設到筏板基礎頂。基礎層不用再設剪力墻。最下面的地下室剪力墻設置為錨固。 2、如果筏板基礎預留插筋,需要在基礎內設置剪力墻,最下面的地下室剪力墻設置為插筋。
2009-02-21 17:16:11
