建筑 2020-09-19 08:51:43 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 7028查看 3回答
負筋長度應該是從梁邊算起還是軸線算起,為什么我這圖紙上都是從梁邊開始算的?
定義板中間負筋時選擇不含 支座寬度,應該是不含 支座在內的長度
2020-09-19 08:53:21
這需要看圖紙標注、圖紙說明的。
2020-09-19 08:52:57
其實負筋的長度是從軸線計算還是從支座內邊計算,兩種計算方式都有的,主要是看結構設計圖紙說明,一般設計圖紙說明是文字的或者是大樣,你直接從圖紙上測量不能作為結算的依據,應該以結構設計圖紙說明為準,如下圖:
2020-09-19 09:06:44
