山陰仙人 2008-09-27 15:09:54 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3609查看 3回答
大家好:基坑圍護的工程量在軟件中如何建模啊?剖面圖
大家好:基坑圍護的工程量在軟件中如何建模啊?剖面圖如下所示。我覺得像圖示所示情況,可以壓頂梁頂面為界,進行分層,壓頂梁上為-1層(層高=5.5-3.0=2.5),壓頂梁下為基礎層(層高=3+0.3=3.3)。按照圍護樁內側建立軸網,基坑土方基礎層按照大開挖設置,就可以把土方量(清單量和定額量)計算出來,-1層土方也同樣,但是算定額梁的時候,需要對上部大開挖土方設置放坡系數。壓頂梁可以在基礎層里按照梁設置。要是有砼支撐的話,也按照梁設置。但是我的問題是,那個放坡面的噴射砼工程量如何計算?還有那個磚砌排水夠工程量如何計算(算出長度也可以)。各位要是在基坑建模方面還有心得的話,多交流啊!
已采納用圖形算量還不一定有用手算得快。
2008-09-27 20:36:59
按實際計算。簽證辦好了就按實際計算。
2008-09-27 15:27:00
你還是去手工算量的
2008-09-27 18:40:54
