初心 2020-09-18 11:08:52 | 山東省 施工鋼筋算量GGJ2013鋼結構算量GJG | 803查看 2回答
柱低使用基礎底標高,和基礎底標高卻不相同?
建模的時候,基礎底標高為-1.5
然后我設置柱底的標高為基礎底標高,屬性顯示柱低標高卻變成-3.0了,為什么不是-1.5呢,但是模型上顯示正常
應不會的,建議選擇構件——在屬性里選擇基礎底標高——確定再查看
2020-09-18 11:13:23
不知道你是怎樣設置的,調整一下啦。
2020-09-18 11:13:34
