  • 做預算時,甲方強制性要求我們按中軸線計算鋼筋,請問
    做預算時,甲方強制性要求我們按中軸線計算鋼筋,請問有沒有依據?按中軸線計算鋼筋比按外皮計算總量少幾十T。
    問題補充:這個差量肯定很大,不然甲方也不可能強制要求施工單位和造價單位按中軸線計算。對于一個有5000多T鋼筋的工程來說,兩都差幾十T是兩種匯總的結果。
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓面積比較大時是相差差不多一、二十噸,計算時應該是按外皮計算,原因是上大學是有一門《施工技術》這本書講的很清楚,鋼筋的下料長度是按外皮計算的,下料長度是鋼筋的實際長度,所以說按中軸線計算是不正確的;還有廣聯達鋼筋算量使用手冊上說的也很明確,鋼筋的預算計算是按外皮進行計算的。
    2008-09-11 16:57:25
  • 一般房地產公司是可以按中軸線來計算,這是按圖計算,也是清單計價的要求
    2008-09-11 22:55:04
  • 給甲方拿出依據來看能否說服他.
    2008-09-12 05:12:46
  • 鋼筋規范規定鋼筋的長度是按構件的外皮長度減除保護層的厚度.按軸線長度計算鋼筋長度沒有依據的.
    2008-09-12 08:07:03
  • 問題:做預算時,甲方強制性要求我們按中軸線計算鋼筋,請問有沒有依據? 答:1、你可以提出“誰主張誰舉證”的原則,請甲方提供依據。 2、如果要按中軸計算,可將鋼筋(主筋)的保護層厚度設在鋼筋中軸線上即可。 再看看差別是多少?
    2008-09-12 08:17:15
  • 樓面積比較大時是相差差不多一、二十噸,計算時應該是按外皮計算,原因是上大學是有一門《施工技術》這本書講的很清楚,鋼筋的下料長度是按外皮計算的,下料長度是鋼筋的實際長度,所以說按中軸線計算是不正確的;還有廣聯達鋼筋算量使用手冊上說的也很明確,鋼筋的預算計算是按外皮進行計算的。首先可以確定的是,按外皮還是按中軸線不會差這么多,只是差也延伸系數。按外皮是現場做法,按中軸是預算的做法。你找按外皮計算的資料,如果甲方還是不同意就讓他找按中軸計算的。鋼筋規范規定鋼筋的長度是按構件的外皮長度減除保護層的厚度.按軸線長度計算鋼筋長度沒有依據的.
    2008-09-14 01:05:45
  • 板的面筋和底筋是按中軸線算的 但板負筋是按外邊線減一個保護層算的 分布筋的長度是鋼筋進長度減去板負筋的長度再加上兩個搭接長度150
    2008-09-11 18:55:16
  • 問甲方要鋼筋施工損耗和鋼筋彎曲調整值
    2008-09-13 11:53:10
  • 按理應該是按中軸線計算。但這量差不了多少,根本不可能有幾十噸之差。
    2008-09-11 16:40:08
  • 這不會有這樣大的量差,你看看是否有什么地方你弄錯了,并且這主要還是按各地的計算習慣,并無什么文件這類的東西為依據
    2008-09-11 16:44:03
  • 不會差那么多t吧?請你記住這年頭,甲方就是上帝! 既然是強制性要求,無條件執行就是罷了!
    2008-09-11 16:47:11
  • 做預算時,甲方強制性要求我們按中軸線計算鋼筋,請問有沒有依據?按中軸線計算鋼筋比按外皮計算總量少幾十T。 依據就是要滿足錨固長度的。 板:應該從板的內側+錨固長度。 圈梁、單梁、柱箍筋只能減保護層。
    2008-09-11 16:54:29
  • 沒有規定按中軸線計算的,從預算的角度來說,應該用按外皮計算鋼筋量的。 如果在投標過程中,可以把差量放在單價中,如果是結算就不應該同意。
    2008-09-11 16:55:52
  • 按中軸線計算與按外皮計算,結果差不多,呢是兩套計算規則,公式不一樣,計算結果是差不多的。
    2008-09-11 17:00:49
  • 你們甲方真是胡要求呢,把鋼筋計算規則搬出來叫他看看,現在的甲方真是欺負人!
    2008-09-11 17:27:11
  • 同意XAGCC的說法,應該是這樣的
    2008-09-11 17:27:29
  • 理論為中軸線,甲方不是沒有道理! 如果對于5000M2的工程影響很小!
    2008-09-11 17:31:38
  • 按外皮與按中軸線差不了多少,再說這年代甲方是“上帝”,就委屈點吧。
    2008-09-11 17:58:36
  • 不知你是否正確理解了甲方的意思,圖紙按軸線尺寸計算是工程的基本規定,但是這并不等于鋼筋的下料尺寸,鋼筋下料和計算都應該滿足規范的要求。
    2008-09-11 18:26:17
  • 1、首先可以確定的是,按外皮還是按中軸線不會差這么多,只是差也延伸系數。 2、按外皮是現場做法,按中軸是預算的做法。 3、你找按外皮計算的資料,如果甲方還是不同意就讓他找按中軸計算的。
    2008-09-12 10:11:41
主站蜘蛛池模板: 靖州| 柯坪县| 翼城县| 酉阳| 阿拉善盟| 黑水县| 沈阳市| 湖口县| 精河县| 吉水县| 安溪县| 古田县| 莱西市| 芦溪县| 鸡泽县| 泸溪县| 桂东县| 卓尼县| 仁怀市| 岳池县| 昌乐县| 五寨县| 泽普县| 漯河市| 启东市| 乌兰察布市| 梨树县| 佛教| 美姑县| 军事| 乐安县| 扎鲁特旗| 沙田区| 寿宁县| 新河县| 石河子市| 广南县| 桓台县| 自治县| 惠安县| 尼勒克县|
