  • 關于按間距布筋數量如何確定?2
    關于箍筋個數、分布筋數量等,軟件里都提供了幾種不同的選擇,有四舍五入+1,升一位+1,去尾+1,那么按規范作法,到底應該哪種計算方式是最正確的呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    嚴格的說應該是按:(凈長度-50-50)/間距,所得結果(小數無論是多少都要進位)+1 50為從邊到第一支箍筋的距離、
    2008-09-11 10:53:36
  • 一般是四舍五入+1,是甲乙雙方都認可的。
    2008-09-11 10:38:58
  • 通常情況下,是四舍五入+1,以前手工算量就是這樣。一般沒有特殊要求你按照軟件默認設置就行了,不必去選擇。如果做結算,就盡量按照多算的原則進行設置。
    2008-09-11 10:54:43
  • 通常情況下,是四舍五入+1,如果是結算就問問現場實際是怎么做的
    2008-09-11 11:21:25
  • 按規范應為:(凈長度-50-50)/間距,且向上取整+1
    2008-09-11 11:44:57
  • 是四舍五入+1。 這個規定在“江蘇省建筑與裝飾工程計價表”中第四章鋼筋工程有明確的規定。
    2008-09-11 13:39:54
  • 其實你這樣記就行了,在算端部加密區數量時取整+2,在算中間非加密區數量時直接取整就行了.這樣記比較清楚,也不容易搞混,按教材的計法反而操作起來容易弄錯.
    2008-09-11 14:01:10
主站蜘蛛池模板: 高尔夫| 上虞市| 马关县| 遂宁市| 五峰| 萨嘎县| 天峻县| 安溪县| 襄樊市| 吴桥县| 叙永县| 青龙| 乌拉特中旗| 集安市| 鄄城县| 丹寨县| 扶风县| 广河县| 乐至县| 江北区| 且末县| 通江县| 淮北市| 庆安县| 宁城县| 连山| 桐柏县| 舟山市| 和平区| 扶绥县| 荥经县| 肇源县| 宜兰县| 合川市| 鸡东县| 盐亭县| 台中市| 临颍县| 荥阳市| 安塞县| 迁西县|
