時光漫步 2010-01-25 08:41:03 | 山東省 其他專業 | 1316查看 6回答
雙層鋼筋的挑板是否有馬凳筋?
雙層鋼筋的挑板是否有馬凳筋?
(6)
已采納有馬登筋,馬登筋是用來支撐上層鋼筋的,防止澆混泥土時板的上層鋼筋和下層鋼筋靠在一起,當然這種情況的出現,多是由于澆筑施工時,人為的踩踏,或板跨較大,如你的跳板不是很寬如寬度在一米內就沒必要設置馬鐙筋了。
2010-01-25 08:49:49
只要是雙層鋼筋布置就有馬凳鐵。
2010-01-25 08:47:32
雙層鋼筋的挑板若寬度在一米以上就該布置就有馬凳鐵。一米內就沒必要設置馬鐙筋。
2010-01-25 08:55:27
雙層鋼筋的挑板必須設置馬凳鐵。挑板必須控制上鐵的位置。
2010-01-25 09:03:01
這要看具體的情況,鋼筋直徑較粗時可以不設,如果是細的就必須設,看具體的情況.
2010-01-25 09:07:06
雙層鋼筋都應該有馬凳 因為它們需要支撐
2010-01-25 10:58:28
