shou 2008-09-11 09:17:48 | 山西省 其他專業(yè) | 582查看 4回答
住宅的層高是3m,豎向鋼筋的連接(電渣壓力焊和機(jī)械
住宅的層高是3m,豎向鋼筋的連接(電渣壓力焊和機(jī)械連接)的接頭在計算設(shè)置時,墻柱垂直筋是否按3m設(shè)置?謝謝.問題補(bǔ)充:如果修改了和軟件默認(rèn)的是否是一致的?
已采納不是,豎向鋼筋軟件默認(rèn)按層設(shè)置搭接的,不需要修改。
2008-09-11 09:20:49
墻、柱豎向鋼筋接頭是按每層計算的,和設(shè)置的長度沒有關(guān)系!
2008-09-11 09:25:12
豎向鋼筋的連接(電渣壓力焊和機(jī)械連接)的接頭在計算設(shè)置時,墻柱垂直筋是按3m設(shè)置。設(shè)置正確,但層高都是3米的,不一樣的需在層構(gòu)件時個改。
2008-09-11 09:26:18
不需要修改,軟件是按層數(shù)自動考慮的.
2008-09-11 09:26:45
