yangcm 2008-09-10 22:26:01 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1079查看 12回答
在圖形算量中,房間裝修中墻面裝修高度為何沒有扣除板厚?不知什么原因s
在圖形算量中,在圖形算量中,房間裝修中墻面裝修高度為何沒有扣除板厚?不知什么原因
(12)
已采納我剛試過,除了沒部置板不減板厚,布置板均減板厚,而且抹灰高度會隨板底標高降低而降低;你再看看,是不是設置有誤。
2008-09-10 23:10:20
可能是繪圖的輸入問題,我的是扣的,建議您進行合法性檢查,看看視頻幫助,應該是軟件的操作問題,如果您沒有視頻幫助,加我的號-4652199,我傳給您
2008-09-11 08:43:51
看看層高,再重點一下房間,匯總看看
2008-09-11 10:55:22
我新建了一個工程,能扣除板厚呀。檢查一下層高如何設置的?
2008-09-10 23:08:20
可以扣除啊,你最好把房間刪除了再畫以下然后再匯總計算侃侃
2008-09-10 23:28:53
這應該不是軟件的問題,有問題的地方刪了重畫。
2008-09-11 13:28:29
應該不會出現你所說的情況。你在對對你的樓層設置高度看看。
2008-09-11 00:28:06
他算高度時不體現扣,可能單扣板所占面積,你仔細看一下計算式
2008-09-11 05:20:23
檢查一下你可能沒布置板.
2008-09-11 06:44:47
檢查一下層高如何設置的對不對,檢查一下你有沒有布置板.
2008-09-11 07:37:34
你檢查是不是你沒有畫板呀,還有是不是你自已定義了房間的高度.你把房間高度改為層高就行了.
2008-09-11 08:14:27
1、檢查標高是否設置正確; 2、檢查是否已布置板; 3、檢查所依附的墻體材料是否正確。
2008-09-11 08:18:41
