白銀貓 2020-09-15 14:20:39 | 山東省 土建裝飾設(shè)計(jì)預(yù)算施工 | 4099查看 3回答
涂料和抹灰的工程量是不是一樣
這要看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則是不是一樣的
看以上是山東的計(jì)算規(guī)則,工程量是不一樣的
2020-09-15 14:22:41
不一樣
2020-09-15 14:22:42
您好,他兩的計(jì)算規(guī)則是一樣的。但是涉及到施工范圍影響的工程量,您還得看做法
2020-09-15 14:23:18
墻面抹灰到底的工程量已經(jīng)計(jì)算,是不是和江蘇省的規(guī)定一樣,應(yīng)該補(bǔ)足踢腳線部分工程量?
墻面抹灰到底的工程量已經(jīng)計(jì)算,是不是和江蘇省的規(guī)定一樣,計(jì)算墻面抹灰,應(yīng)該補(bǔ)足踢腳線部分工程量?
外墻保溫工程量,能跟外墻外墻抹灰工程量一樣嘛?2025-01-08 14:57:05 補(bǔ)充外墻涂料工程量,跟外墻抹灰工程量是一致的吧
你好前輩 山東地區(qū)的飄窗、空調(diào)板抹灰、涂料的工程量歸入外墻抹灰、外墻涂料還是零星構(gòu)件啊??謝謝
